首页 电工技术 电工技术
主题:轴流风机散热改为电机自转散热
点击:2165 回复:27
如果有变频可以用变频输出信号控制散热风机的启动和停止(如:运行中输出),不需要24小时运行。长时间运行肯要烧了。
14-03-18 18:54
有的,没上图而已
14-03-18 20:36
低速散热不好了阿
14-03-18 20:52
买质量好的用上个一年没有问题。
14-03-19 20:11
首先要确认电机低频工作时间的长短,实在不行换变频电机吧!
14-03-19 21:07
楼主把改善前和改善后的图片发出来对比一下可以么
14-03-19 21:20
加一个风扇罩散热比较好。
14-03-21 15:59
变频电机低速时,利用自转风扇就不好了。不建议这样做
14-03-21 17:34
低速运行散热差,不要把变频电机烧了!
14-03-22 15:09
在此学习了。。。
14-03-22 18:25
上一页 下一页
