首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】靠摩擦力传送的铝型材冲孔,如何防打滑并冲孔精确到位(20140319)
点击:1230 回复:22
你便是这样,也没有问题,用伺服电机自带的编码器z信号作为原始的零点信号,然后确定位置时,用数A脉冲数作为满度信号。每次累加计脉冲数到达位置,但是这样会出现偏差,过一段时间要重新回到原始位置确认零点和满度,作为矫正。
所以,如果外部有一个位置信号,可以随时的修正读数误差。会好得多。没有外部的位置信号,就会麻烦些,需要经常的确认原始零点和满度脉冲数,以消除累积误差。
14-03-21 16:37
引用 cdl516 在 2014/3/18 21:51:35 发言【内容省略】
带材带动测量辊、编码器采集信号。编码器与测量辊直连
14-03-24 11:40
引用 shts000337 在 2014/3/24 11:40:09 发言【内容省略】
测量辊与铝材之间如何做到不打滑?
14-03-24 12:30
上一页 上一页
