首页 变频器维修
主题:修到一台海利普V系列的30kw变频器每隔几个小时就报V相缺相
点击:1440 回复:16
变频器的问题,直接屏蔽掉即可
14-03-20 21:57
查一下霍尔看看
14-03-20 22:40
驱动不好是输出缺相而不是电流不平衡
14-04-08 15:36
变频器功率等级和电机功率等级是否一样?
大马拉小车可能会出现这种情况
14-04-09 12:58
修过一台小的海利普也是报这个故障,最后是驱动电路异常
14-04-10 14:29
按你所说的复位后能正常开机,那么就说明IGBT 应该没有多大的问题;我的思路是首先看一下驱动板子上的电解电容,尤其是PC929 PC923附近的,5V的电容之类的。有可能是这些电容在作怪。遇到过类似的情况,更换全体电容!但不知道是否能帮你的忙。
14-04-10 22:18
好好检查一下驱动部分
14-04-23 16:44
上一页 上一页
