首页 人机界面 人机界面
主题:工业触摸屏可以用电脑代替吗
点击:3051 回复:18
很少是触摸屏控制plc,一般是plc控制触摸屏,屏是眼睛。换成电脑需要解决通讯协议及数据地址等问题。
14-03-15 17:54
呵呵,两万一台触摸屏,估计是15寸以上的了吧。
是设备厂家出的价对吧,估计成本价也就1万,加上程序,调试,人工。呵呵,利润翻倍是正常的,毕竟是售后服务来的嘛,过了这个村,就没有这个店了。
这样的结果估计就是楼主的公司自身技术力量薄弱,之前没有联系厂家获得相关程序备份。
用电脑代替,电脑首先要安装软件,然后在安装完成的软件基础上,开发并且调试程序,使之与楼主的设备能够正常的连接并运行设备正常生产。
呵呵,可见每一步都如此之复杂,事情已经是这样了,楼主还是去请高手来解决吧。
要不,把这个福利给坛友也得。
14-03-15 20:03
我给大家的结论是:不能
原因:从硬件层面来水,触摸屏是工业产品,在设计初期已经考虑到灰尘及水汽的污染。而计算机没有考虑这样的使用环境,所以是不适用的。
从技术上面来说--可以,你首先要知道PLC -- 触摸屏的通讯接口是否能用于计算机软件,或者PLC还有什么接口可以被使用(需要修改应用软件),就是说要确定PLC -- 计算机的通讯协议。
经费:自己斟酌了。计算机1W,软件1W,还要软件再开发,还是不便宜。
使用方便性:需要加触摸屏控制器,一般的计算机是没有触摸功能的,在控制柜上用鼠标、键盘是不可能的。
安全性:触摸屏的软件是内嵌的,计算机是开放的,所以安全性需要考虑。夜间放放大片,搞点病毒有你折腾的。
供电安全:触摸屏是允许突然断电的,而计算机则可能出现操作系统的崩溃(开机蓝屏)或硬盘的永久损坏。
可能的方案是,考虑上述因素,购买同尺寸的触摸屏,重新编制软件。或接受厂家的方案。或放弃触摸屏。
14-03-16 10:05
先别考虑电脑,能用别的触摸屏代替吗?威纶通,步科,三菱....
14-03-16 15:59
呵呵;有些钱是不能省的;
14-03-16 21:31
可能是界面需要重新做吧
14-03-16 23:11
可以用电脑替代,要有软件就行
14-03-16 23:34
引用 caihongwei999 在 2014/3/16 15:59:11 发言【内容省略】
感觉这种方式更实际些。
14-03-17 08:28
周末得到前辈的指教,说可以用电脑替代,但要在电脑上装组态软件,组态,调试后才能与原PLC通讯,并完成现有的功能。这样下来成本更大。建议买个新屏把屏的软件备份下来,再买个新屏,把软件再安装上,这样成本会低。
14-03-17 08:55
上一页 上一页
