变频器论坛
变频器论坛
主题:单相变频器能否当变压器用?
点击:2283 回复:16
mrkennedy
单相220V工频输入
输出也是50HZ工频 220V三相交流电
然后用来作为220V伺服的三相输入
这样可以吗?
把变频器仅仅作为一个单相工频220V转三相工频220V的变压器使用。。。。
14-03-13 20:49
wenquan753
没这样用过
不行吧
14-03-13 21:15
chenqing309
不行
14-03-13 21:48
mrkennedy
理论上讲可以吗?
我现在要驱动伺服 但是没有三相电源
14-03-13 21:50
xquan
没门,另求出路吧
14-03-13 22:29
凤凰息梧桐
没试过啊
14-03-14 07:44
lliu1978
实验一下!别忘了把结果公布一下!
14-03-14 07:52
yejingmao
不行,伺服驱动也可以接220V试机的
最后修改:
2014/3/14 8:01:46
14-03-14 08:01
kdrjl
我用的台达的伺服,输入单相和三相都行。你可以试试输入单相行否。
另,变频器做电源是可以的,但成本高。一般的变频器输出不能直接接阻性负载、容性负载,它对感性负载可以直接接入。也就是电机负载可直接接入。另外还要正弦波滤波器,做电源输出要接一个自耦变或者隔离变。这样成本就高了。不合适。
再有一个方法,你可以自己做直流母线电源,单相整流,大电容负载,然后将直流侧接伺服的直流母线端子(伺服的交流输入悬空)。也是可以的。这需要一个整流模块,和一组大容量的电容器。
14-03-14 08:37
无敌小飞龙
不行的,会出问题的
14-03-14 08:37
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
