变频器维修
主题:求助:台达VFD-M0.75KW变频能用1.5KW的电机试机吗?
点击:2977 回复:11
变频器是拆机回店修的,电源是220变380的,功率足够的,接上运行超过40HZ就自动跳STOP,没有报警。测跳时电源电流约1A,25HZ时电流约0.5A。是变频器还有故障,还是马达功率大了,马达是1400转的。谢谢。
14-03-12 21:18
建议用三相380V电源试机。
14-03-12 21:26
zytlc
你已经试过了,马达大1倍40HZ应该跳STOP。
14-03-12 23:10
凤凰息梧桐
小马拉大车吗 难啊
14-03-13 08:02
weixiu123
这样肯定要跳了啊
14-03-13 08:08
yejingmao
运行时间短是可以的,我用30KW变频器带37KW电机(风机)长期运行也没事啊
14-03-13 08:18
您220V变380V三相的还是两相?多功率的 我也一直想做一个 谢谢
14-03-13 09:33
fywsch
路过看了下。
14-03-13 10:40
ZCMY
电机负载去了,空机如果报警就是变频器的问题 ;
14-03-13 10:47
SHJinXin
220变380是几相的?如果是两相的话是不行的。
14-03-13 13:17
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
锻造科技创新的“体系化能力”
