首页 变频器维修
主题:压敏电阻坏了,能不能不用?
点击:7534 回复:27
    有备无患,最好还是用上.
14-03-12 08:31
只能说尽力保护机器
14-03-12 09:13
应该装上。
14-03-13 05:45
这个不装也没有事,就是防雷击的,不过这东西电压过高就炸的,我试过,吓了我一跳
14-03-13 09:37
起保护作用的,尽量装上
14-03-13 09:54
最好还是装上的好。
14-03-13 10:38
还是装上的好,如果没有的话你这次坏了电阻,如果没有的话可能就坏主电路了;
14-03-13 16:03
按照标准装上去吧,这玩意还是有一定作用的
14-03-13 17:12
不放临时用几天可以,长期必须加上!有故障时还是起作用。
14-03-14 12:08
保护措施必须有啊,安全
14-03-14 16:51
上一页 下一页
