首页 PC Based IPC 工控机 PC Based IPC 工控机
主题:CAD/CAM用户程序怎么与工控机连接?
点击:1535 回复:14
就是我在AUTOCAD里绘制的图形咋么输入到工控机控制伺服来实现加工图形?
14-03-11 13:49
引用 fuhuafeng72 在 2014/3/11 13:49:36 发言【内容省略】
你需要买套软件来做这个工作,且这套软件价格不菲。
Good Luck~
14-03-11 21:25
以前见过电火花线切割机,电脑装PCI扩展控制卡,控制车床步进或者伺服马达。
电脑开机直接进专门的系统(不是WINDOS),运行专门的CAD软件。
楼主想直接用网上下载的CAD软件直接连接高精度数控车床吗?不现实的。
一般厂家CAM系统全部都是自行研发制造的,软件硬件各种接口参数只有它自己才懂,想在网上下载个软件,直接连接设备马上是用是不可能有这样的好事,那厂家不用活了。
14-03-11 21:38
这个需要专业软件
14-03-11 22:01
就是吧CAD绘制的图形转换成运动控制卡、PLC等控制器可识别的系列坐标数据
14-03-12 08:07
引用 fuhuafeng72 在 2014/3/12 8:07:06 发言【内容省略】
某大型玻璃集团就是花了40万美金买了这样一套转换软件………………
Regards
14-03-12 09:41
单位有个数控冲床,就直接在cad上开发的,cad上绘图然后调入设置下就可以工作了。
14-03-12 19:39
复杂一点的,估计就贵的多了
14-03-13 08:30
要确认你的控制器是CNC还是带运动控制功能的控制器。
CNC就可以直接采用CAM软件转化为标准零件程序传输至CNC加工,但是你的CAM软件需要有后处理,相当于处理CNC与CAM之间的接口;专用的运动控制器是否可支持G代码功能,请咨询厂商。
最后修改:2014/3/13 14:14:37
14-03-13 14:13
该帖内容不符合相关规定!
14-12-06 02:06
上一页下一页
