首页 变频器维修
主题:已经修好!!英威腾上电显示P.OFF,ITE
点击:12701 回复:15
一台英威腾上电显示P.OFF,ITE经查看为欠压故障,直流电压为560v,跟变频器显示的一样。维修中。。。
①初步检测霍尔供电的+15V电压为零,其余电压普遍偏高。
②+15V整流二极管损坏,更换后各路电压基本恢复正常,ITE故障消除,P.OFF故障依然存在。
③测试VDC电压为1.77V正常。换算为536v与实际相符(1.77/3.3*1000)与面板显示相符。
④该机没有点接触接触器,是整流模块中的,所以不会有吸合声音
⑤经检测电压检测部分没问题,更换为交流电源供电,故障解除!(英威腾不能用直流电源供电否则报欠压)END
最后修改:2014/3/12 14:36:19
14-03-11 10:25
开关电源有问题吗
14-03-11 12:19
开关电源有问题。期待楼主修好了发过维修过程来让大家共同学习
14-03-11 14:10
查欠压检测线路。
14-03-11 17:51
查看直流母线电压检测电路··
14-03-11 20:19
上电继电器吸合了吗?
14-03-11 20:55
加的直流电还是交流电?
14-03-11 21:18
上电好像没有吸合,加直流交流电压都报。该机没有点接触接触器,是整流模块中的,所以不会有吸合声音
最后修改:2014/3/12 14:35:27
14-03-11 22:31
那只好再查查电压检测回路啊
14-03-12 07:25
那就查继电器那一块了啊
14-03-12 07:27
上一页下一页
