首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:基础知识疑问,关于字节,字等
点击:1413 回复:19
引用 w71412659 在 2014/3/10 22:28:24 发言【内容省略】
MB0~MB13设置为断点保存后,是写入到eeprom,跟程序一样不会丢失的。而V区的是靠超级电容保持,电容放电完数据都丢失了。如果数据不多,可以将V区传送至MB0~MB13,上电初始化再将M区的传至对应V区。
运用SMB31、SMW32,V区也可存至eeprom。但要注意写入次数,要不plc会坏的。
https://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=17471561&caller=view
14-03-11 07:54
一楼正解
14-03-11 08:34
引用 BobMarley 在 2014/3/11 7:54:10 发言【内容省略】
学习了
14-03-11 08:50
      支持新人.
14-03-11 21:39
昨天买了本廖老师的书,还是重新学习下基础知识吧,不能只看视频了
14-03-12 09:07
之所以有过程映象区是因为要把PLC的内部与外部进行隔离吗?防止外部电压或电流过大损坏PLC吧?
14-03-12 11:33
14-03-12 11:37
引用 54360979 在 2014/3/12 11:37:07 发言【内容省略】
过程映像区的作用是:在扫描过程中,可以保持输入输出值的不变,提高程序的执行效率。
至于防止外部电压等这和软件层面是没有关系的,那是硬件层面的事情。
而你学习,则是出于软件层面的,你无需去过多的考虑硬件层面的问题。
Regards
14-03-12 11:52
非常感谢老师不辞赐教
14-03-12 15:59
以后把这个帖子转换成自己学习进程的总结,要坚持下来!!
14-03-24 16:13
上一页 上一页
