欧姆龙OMRON
主题:关于变频器最高速度限制的问题
点击:2251 回复:10
vsksk
一台设备有触摸屏、PLC、变频器,在触摸屏上可以直接输入需要的速度值就可以控制速度,我 想要限制最高速度可以通过设置变频器最高速度限制来实现速度控制吗?比如我限制最高速度为90转每分,即使在触摸屏中输入100,设备也只能运行90转
14-03-09 09:42
ZHTOK
可以
14-03-09 09:43
guangyuxbl
可以在变频器参数中设置最高频率。
14-03-09 09:58
标叔
可以的
14-03-09 12:34
ZCMY
呵呵;首先你变频器里设定了上限频率,不论如何变频器都不会输出超过此值的频率,除非坏了;
触摸屏上设定也是通过模拟信号来给定变频器的,如果你的模拟量最高是10V,变频器上10V对应的就是50HZ,那么无论触摸屏上如何设,都不会大于50;
最后想说的是,触摸屏的数据可以设定上限及下限;
14-03-09 13:33
kdrjl
想法能实现。要是从给定源限制不是更保险吗?
14-03-09 15:52
vsksk
谢谢各位大师的指点,我先试试看!
14-03-09 17:06
知道一点
这类要求在触摸屏,PLC上做不是更简单,你在变频器上做还要计算90每分钟,应该是多少赫兹.
14-03-09 22:39
ZHTOK
转速折算为对应的频率,然后限制频率就可以啦
14-03-09 23:08
szsxzap
两个方面都限制,更安全
14-03-10 08:58
推进5G+工业互联网应用:华北工控BIS-6390ARA-C50满足高性能计算和丰富扩展要求
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
和利时智能仪表解决方案交流会于太原成功举办
前10月机床工具行业营收同比增长1.5% 高端化与出口成核心驱动力
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
