欧姆龙OMRON
主题:关于变频器最高速度限制的问题
点击:2251 回复:10
vsksk
一台设备有触摸屏、PLC、变频器,在触摸屏上可以直接输入需要的速度值就可以控制速度,我 想要限制最高速度可以通过设置变频器最高速度限制来实现速度控制吗?比如我限制最高速度为90转每分,即使在触摸屏中输入100,设备也只能运行90转
14-03-09 09:42
ZHTOK
可以
14-03-09 09:43
guangyuxbl
可以在变频器参数中设置最高频率。
14-03-09 09:58
标叔
可以的
14-03-09 12:34
ZCMY
呵呵;首先你变频器里设定了上限频率,不论如何变频器都不会输出超过此值的频率,除非坏了;
触摸屏上设定也是通过模拟信号来给定变频器的,如果你的模拟量最高是10V,变频器上10V对应的就是50HZ,那么无论触摸屏上如何设,都不会大于50;
最后想说的是,触摸屏的数据可以设定上限及下限;
14-03-09 13:33
kdrjl
想法能实现。要是从给定源限制不是更保险吗?
14-03-09 15:52
vsksk
谢谢各位大师的指点,我先试试看!
14-03-09 17:06
知道一点
这类要求在触摸屏,PLC上做不是更简单,你在变频器上做还要计算90每分钟,应该是多少赫兹.
14-03-09 22:39
ZHTOK
转速折算为对应的频率,然后限制频率就可以啦
14-03-09 23:08
szsxzap
两个方面都限制,更安全
14-03-10 08:58
美的集团与汇川技术战略携手,构建工业生态新标杆
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
效率飙升 60% !特来电产线见证智造伟力!
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
AI赋能,智控领航,新质跃升——2025工业操作系统大会即将启幕
