首页 运动控制 运动控制
主题:弱弱地问下,PLC控制伺服电机可以不用伺服驱动器吗?
点击:16282 回复:24
你可以不用PLC 直接用西门子SMOTION D 加逆变模块可以同时驱动N个伺服轴或者多个矢量轴 全部可以跑通讯 以太网 DP 上位机可以直接链接触摸屏 DCS 功能强大着呢 做工控设备不一定要PLC
14-03-08 23:08
是呀,SMOTION D无所不能,尽管贵,但什么都能干。有些哥们为省事,就是SMOTION D+伺服的驱动,以不变应万变。问其成本是否能被接受,回说,档次高,用户也能接受。都是好东西呀。买就买好的。表情
14-03-09 09:26
两个字:不行
14-03-09 12:02
这问题问题的……
14-03-09 12:48
现在,如果用伺服驱动器里面集成PLC功能,在部分场合是可以啊,目前国内有研发实力的厂家,可以做到。
但是用PLC来驱动器伺服电机是没有的。
14-03-09 18:11
这个省不了
14-03-09 19:16
    节省不了啊,楼主
14-03-09 23:10
不可以,这个是省不了的。
14-03-10 08:27
当然不行喽,伺服驱动器价钱老贵
14-03-10 08:42
就是能你认为PLC的晶体管能有那么大的带载能力吗?
14-03-10 19:14
上一页 下一页
