机电一体化
主题:刚完工不久的打磨机现在,不稳定了,请各位大侠赐教!
点击:2268 回复:20
10楼
wenquan753
压力
气缸
电磁阀芯
这几样检查一下
14-03-09 19:26
11楼
是不是马达有问题
14-05-22 15:16
12楼
aigo51
是气动马达不好,有个中性死点,有时候不能顺利启动
14-05-24 17:14
13楼
apprentice0
像这种油气很重设备长时间放置后,各种阀门的密封环容易腐蚀。见意检查下,如果运行后也要跟进这方面维护。我曾经在一台法国老设备弹簧机上遇到过这种状况。
14-05-28 23:00
14楼
停运的时候要多维护
14-05-29 09:13
15楼
kedawanglq
首先问一下,你们装气路滤清器了吗?(除水和润滑的气路三联件),如果没有,有可能是阀体进水了,有了锈蚀,活动不灵活了。
14-05-30 13:37
16楼
chengjunbin07
很不错的图片!
14-05-30 16:35
17楼
李湘衡
检查气动马达看看,有可能是叶片磨损了,因为这个玩意转速太高了,主要看启动的时候是否有气流声如果没有可能是电磁阀问题,如果有但是不转可能是气压不够或者是马达问题
14-07-15 22:30
18楼
aigo51
谢谢是马达不太好,有时候启动不了,质量问题
14-07-16 08:11
19楼
gwqwecan
前年用4个气动马达做的自动攻牙机,就是因为气动马达用一时间后转动不灵活,时不时的卡死导致机器放一边淘汰了
14-11-22 13:35
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
2025工业数字化推动企业TOP50
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
