主题:PLC其中一个输出点故障,信号反相了!
点击:2165 回复:15
10楼
fywsch
测量线圈电压下。
14-03-09 14:53
11楼
kw0308
从故障现象看,与接线无关。应该是PLC内部的问题,不好解决。
14-03-09 15:28
12楼
wenquan753
输出点坏
有可能
但是线接错也会有类似症状
14-03-09 19:23
13楼
李也
好好检查下,应该是接线错误
14-03-10 12:18
14楼
FORELF
继电器没有问题,有输出时触点接通,无输出时触点断开。应该是输出点损坏了,我换个其他的输出点就正常了,但是很奇怪,一般输出点故障,要么是一直没信号,要么是一直有信号,信号反掉的情况理解不了。
14-03-12 12:08
15楼
知道一点
如果你这PLC是用多年可以理解
拆开看PLC内部,一定较脏。
14-03-12 12:52
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
