首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子模拟量模块反馈问题
点击:875 回复:11
有一套300的DCS系统,模拟量控制变频器给定频率。。不管给定多少频率反馈始终是50HZ。。。是什么原因造成的啊。。
14-03-06 19:15
如果是反馈 你可以测一下返回的信号是多少就一切都明白了
14-03-06 21:48
引用 twtynijj 在 2014/3/6 21:48:27 发言【内容省略】
没有电流。。直流20MA测的。。只有电压只有DC6V
14-03-06 21:52
哪你的是电压类型 还是电流类型的信号呀  如果是0-10V的电压类型 哪么你此时变频器应该是30HZ运行吧。
14-03-07 13:14
是电压信号,30HZ运行。。反馈显示不对啊。。。
14-03-07 14:39
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:05
哪你就要程序上监视一下 看值对不对 如果对的 哪就是WINCC中的地址对不对 这有两两个原因
14-03-07 21:28
引用 twtynijj 在 2014/3/7 21:28:06 发言【内容省略】
应该不是这个问题,是在运行中实然出现的这个故障。。。
14-03-07 23:40
五楼发广告的那个对你说声 FACK YOU。。。。
14-03-07 23:41
运行中出现这种情况 哪只有一个原因了 哪就是AI模块的输入点有故障了 变频输出信号正常 AI接收信号处理时不正常 如果可能你换一个模块 要不就拿边上的替换一下也可以 问题就出在这里 这个输入点 如果你监视应该能发现问题所在
14-03-08 09:59
上一页下一页
