首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:关于一个实际项目的PLC程序的问题(急)!(选用欧姆龙PLC)
点击:3533 回复:26
twtynijj兄,莫生气,论坛里大家互相沟通交流嘛。这个项目我选用的是欧姆龙PLC,型号是CJ2M,cpu13。同时,谢谢你的热心解答,我知您是好心,我是新手,以后若是遇到西门子PLC的问题,可能还要向您讨教呢!表情
14-03-09 12:12
正解
14-03-09 12:19
和气和气。
14-03-09 14:48
用温控仪轻松实现输入输出控制问题,
14-03-09 15:08
引用 gkruman 在 2014/3/9 12:04:50 发言【内容省略】
你能告诉,这个流程图及IO表是谁(设计院/所,别人的图纸,客户.还是你自己)提供的.
先看你这段文字,热电偶直接进PLC?---不像;
Q2.1  Q2.2 哪个是温度故障信号?哪个是报警信号,再回头看你给的定义,干混范围,湿混范围,怎么也联系不上呀.
"干混时间和干混温度,湿混时间和湿混温度应该设置成变量形式,"就你现在提供的IO表,你让神仙设置呀.
你的I/O对应缺失是什么意思?----对照流程图看看,温度在哪儿,时间在哪儿?
就现在提供的IO表,猜测
这是一个报警显示装置,
你在找提供图纸的商量要全资料,包括整个电路图-----也许温度使用温控器,时间使用定时器.......
"允许要油""允许出锅"在IO表里是哪个?
能透露是什么装置吗?不会是抄菜锅吧
14-03-09 21:11
流程图和I/O表不是本人提供,I/O表中有些变量,地址需要自己去设置。这个项目是实现对混捏锅进行温度控制,报警显示。我把输入地址I1.05定义为1#锅干混温度到,I1.06定义为1#锅湿混温度到,I1.07定义为2#锅干混温度到,I1.08定义为2#锅湿混温度到,I1.09定义为3#锅干混温度到,I1.10定义为3#锅湿混温度到,I1.11定义为4#锅干混温度到,I1.12定义为4#锅湿混温度到。我试着编程了一下。请帮我看看并指正!谢谢咯!混捏锅温度控制 段1
混捏锅温度控制 段2
混捏锅温度控制 段3
混捏锅温度控制 段4-1
混捏锅温度控制 段4-2
14-03-19 21:03
知道一点兄,你好。流程图和I/O表不是本人提供,I/O表中有些变量,地址需要自己去设置。这个项目是实现对混捏锅进行温度控制,报警显示。我把输入地址I1.05定义为1#锅干混温度到,I1.06定义为1#锅湿混温度到,I1.07定义为2#锅干混温度到,I1.08定义为2#锅湿混温度到,I1.09定义为3#锅干混温度到,I1.10定义为3#锅湿混温度到,I1.11定义为4#锅干混温度到,I1.12定义为4#锅湿混温度到。流程图和I/O表不是本人提供,I/O表中有些变量,地址需要自己去设置。这个项目是实现对混捏锅进行温度控制,报警显示。我把输入地址I1.05定义为1#锅干混温度到,I1.06定义为1#锅湿混温度到,I1.07定义为2#锅干混温度到,I1.08定义为2#锅湿混温度到,I1.09定义为3#锅干混温度到,I1.10定义为3#锅湿混温度到,I1.11定义为4#锅干混温度到,I1.12定义为4#锅湿混温度到。我试着编程了一下。请帮我看看并指正!谢谢咯!混捏锅温度控制 段1
混捏锅温度控制 段2
混捏锅温度控制 段3
混捏锅温度控制 段4-1
混捏锅温度控制 段4-2
14-04-07 11:33
上一页 上一页
