首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:关于一个实际项目的PLC程序的问题(急)!(选用欧姆龙PLC)
点击:3533 回复:26
引用 twtynijj 在 2014/3/8 10:49:33 发言【内容省略】
图上哪里可以看出是西门子PLC?
楼主瞎摆了
14-03-08 11:42
一般温度都需要加入PID调节吧
14-03-08 12:55
引用 fmsh12 在 2014/3/8 12:55:00 发言【内容省略】
看要求,楼主的不需要
14-03-08 19:00
还是外包吧,估计调试的时候必须现场来修改参数。
14-03-08 21:01
西门子叫I Q吧  位:            I〔字节地址].[位地址〕 如:I0.1
I/O
I0.0   Q0.0
I0.1   Q0.1
I0.2   Q0.2
I0.3   Q0.3
I0.4   Q0.4
I0.5   Q0.5
I0.6   Q0.6
I0.7   Q0.7
I1.0   Q1.0
I1.1   Q1.1
I1.2
I1.3
I1.4
I1.5
I2.0
I2.1
I2.2
I2.3
I2.4
I2.5
I2.6
I2.7
欧姆龙 地址这样吧 00000~00005 用的着显摆吗
00000~00011
01000~01007
00000~00011
00100~00105
00200~00211
00300~00311
00400~00411
01000~01007
01100~01103
01200~01207
01300~01307
01400~01407  唉 老人倒地上是不能扶 新人发帖子子 还真不能随便回  回了不讨好 表情
看看程序中两者的表达方式 IO表达的是不是和你的图上的哪样  唉 少年 你懂的
最后修改:2014/3/8 22:12:30
14-03-08 21:53
表情看看程序中两者的表达方式 IO表达的是不是和你的图上的哪样  唉 少年 你懂的
虽然你回给俺的,但大家都看到了,希望你不要在重新编辑.
1.楼主在标题,在楼顶都已经标明用欧姆龙PLC,只是没有标明具体型号.
2.你只看到楼主用I,Q表示输入输出,就断然是西门子的产品,太武断了(三菱,基恩士等是不是也用IQ表示?),借用你的话,你太老了,老掉牙了.
3.欧姆龙早就用I,Q表示输入输出了,尤其在软件上.
4.看一下输入,楼主用的I/O表里,是I0.0-0.15;1.0-1.15;输出用的是Q2.0-2.15;3.0-3.15.
 你提供的欧姆龙IO显然是小型机(I最大到11,O最大到7),楼主的应该是CJ,等系列机,绝不是I/O固定的小型机.
5.再看你提供的西门子IO,也是小型机.
6.再看你提供的梯形图,应该选的PLC是CPM系列.
同样的梯形图,选CJ机型你再看看,参考你的第一梯形图.
下边的梯形图在CPM机型中永远出不来的.
用什么机型都不重要,只是楼主提供的信息缺失,看了你的回复,可以肯定楼主使用的PLC模块在IO表里还没有提供全.
看来楼主所谓的急,是假的.
14-03-09 00:02
好吧 我老了 我对不起你 不好意思了 你高兴没 表情
14-03-09 08:32
偶无所谓,别给新人错误的信息.
知错就改还是好.
14-03-09 10:08
大哥真是伤不起了 我何错之有 什么知错就改 我说也不全错吧 西门子 300、400也是这样I输入 Q输出 什么小型机 大型机 我站在我的角度上我有错吗? 再说日本的确实存在这样和哪样的表达方式 难道不是吗? 敢情我是特意来论坛在误导他人一样! 这性质就变了! 如果你够热心 就提些建设性意见给别人 我不懂行吗!我站我角度 说哪样一句话有什么错 错在哪 请问?一大早争这东西 。真是????????????我没有存心去误导别人 我没有 表情
14-03-09 10:35
知道一点兄,您好。PLC型号我选用的是欧姆龙的CJ2M,cpu13。现场温度是通过热电偶传送到这个温控PLC的,如果时间未到,而温度到了,只输出一个报警信号。如果时间到了,而温度未到,除了输出一个报警信号外,还要输出一个温度故障信号。(就是输出Q2.1和Q2.2)另外,干混时间和干混温度,湿混时间和湿混温度应该设置成变量形式,是一个范围。对么?还有您说的我的I/O对应缺失是什么意思?这个系统里一共有四台锅,先编程1#锅的就好,麻烦您帮我指导指导,谢谢先!
14-03-09 12:04
上一页 下一页
