点击:7045 回复:36
。关于胶体覆盖下的电容容易损坏,相信不是个例了吧,大家在维修中也有遇到过吧。对于打固定胶体厂家的出发点是好的,大的原件如:变压器、大的电容、电感、集成块啊等等加点胶体(常见的白色和黑色)固定,以免震动引起引脚松动。可是大件附件的小电容(如瓷片电容,贴片电容)在胶体下就遭殃了。不知是在胶体固化中起了化学反应,还是在运行中受热膨胀、应力啊等影响而寿命变短了,不得而知。由于在胶体下导致了故障的隐蔽性,使得检查难度加大,极易走弯路。清楚记得12年我接修了一健身中心的3台美国产“力健”跑步机变频器,故障显示为电机故障。由于变频器就一块板,没有操作盘,没有I/O端子所有控制都是受跑步机主机总线控制,使得维修极为困难,后通过多方查资料(记得还在论坛上求过资料),终于查到了故障点在驱动IC IR21365S的EN使能端对地的贴片电容漏电导致2.5V电压碟子0.8左右(低于1.5V就无输出)。而那个贴片电容就在一白色胶体下。有了第一台的维修,另两台就简单了直接查那个电容就行了。最近我电话回访说是又有4台发生同样故障了。
