欧姆龙OMRON
主题:cp1h-xa
点击:920 回复:10
gxl111
型号cp1h-xaCPU单元,输入端需要接4个高速计数器(编码器E6B2-CWZ6C),还要接8个继电器输入。问题:查CP1H操作手册3-5-3,编码器与高速计数器的连接,COM应接电源的+24伏的正极,而我的八个继电器的输入,则要求COM接+24伏电源的负极,而此输入端子板只有一个COM,请教,我该怎么办?
14-02-26 12:39
ZCMY
呵呵;高速输入的是由编码器的型号决定的;
你继电器的信号给PLC输入端的话,与继电器的线圈无关;
如果你继电器输出端的只能与编码器相反的话,那只好加中间继电器了;
14-02-26 14:17
gxl111
谢谢ZCMY 版主!我原来用的是CQM1H内插高速计数器板,各个高速计数器都是独立的,且与CPU的输入单元也互不牵连,不存在此问题。现转换成CP1H,COM都搅到一块儿了,如果将继电器反过来接会很麻烦,请帮忙想想,还会有什么解决的好办法?另:编码器与高速计数器的连接,输入端子板的COM能否接电源的负极?
14-02-26 14:40
知道一点
你这八个继电器的输入是给PLC输入吗?
如果是改一下继电器触点接线不就得了。
如果接PLC输出,那就按设计图接---与输入无关。
14-02-26 15:05
ZCMY
真不行就加8个中间继电器,很方便的;
14-02-26 15:12
知道一点
gxl111
在 2014/2/26 14:40:13 发言
【内容省略】
就你目前的问题,改继电器触点接法最简单。
换编码器为E6B2-CWZ5B也可以----不值
加继电器---也麻烦
14-02-26 15:22
fuhuafeng72
加中继转,还有三极管集成板
14-02-26 20:30
gxl111
谢谢各位网友,大家出的主意很好,尤其是知道一点总结的三条。因我的电气箱已满,加继电器没地方了,所以我决定改一下继电器触点接线,虽然改线有点麻烦。另外问一下,编码器E6B2-CWZ6C可以用E6B2-CWZ5B代替吗?若能,这也是一个好办法,不用动线路了。
14-03-02 21:27
知道一点
用Z5B可以的,但PLC对于的com要接负
有那钱,还不如改继电器触点接线
估计柜子的接线还规整,除非二货配的线---可能,从电路设计猜的。
14-03-03 09:33
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-03-07 20:26
美的集团与汇川技术战略携手,构建工业生态新标杆
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
效率飙升 60% !特来电产线见证智造伟力!
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
AI赋能,智控领航,新质跃升——2025工业操作系统大会即将启幕
