主题:【话题】热继电器疑惑(20140226)
点击:1754 回复:31
20楼
chenqing309
热继辅助触点用常闭参与保护,常开只报警不停机就行了
14-02-25 12:19
21楼
chenqing309
在 2014/2/25 12:19:11 发言
【内容省略】
嗯,因为是连锁的,上一级有故障,下一级就要停止。
设计程序的时候欠考虑周全。。。
14-02-25 12:38
22楼
未来的种子
是 不是电流调整不对
14-02-25 15:16
23楼
aaxin2008
热继电器经常出毛病,见怪不怪,换掉就是
14-02-26 20:07
24楼
fuhuafeng72
触点有问题,万用表量量,拆开看看
14-02-26 20:16
25楼
大佬你果度要唔要人啊 我失业啦
14-02-27 17:00
26楼
估计是质量问题了,调整过还是报警
14-02-27 20:58
27楼
触点测试过没问题的,电阻也是无穷大
14-02-27 20:59
28楼
你边处吖
14-02-27 20:59
29楼
留影
多半是热继电器内部接触不良,机床震动时短时间出现故障造成的.
14-02-27 21:48
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
