首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】热继电器疑惑(20140226)
点击:1754 回复:31
正泰NR2-25,用了一组常开触点做为故障输入点。
近段时间经常报错误,实际上热继并没有过载,PLC有输入很短时间。
现场有变频新装,开始怀疑是变频干扰,后来发现不是,变频不上电PLC都有故障输入,干脆换掉热继就解决了。
热继辅助触点为什么会这样?是什么导致?
最后修改:2014/4/8 15:09:19
14-02-24 08:21
一直用施耐德,没发现有类似的故障。
14-02-24 08:47
热继电器里面的触点不好。
14-02-24 09:00
只有用常闭触点才有可能出现这样的问题。
14-02-24 09:07
触点的弹簧不好了,是不是一振动会出现呢?
14-02-24 09:10
引用 gf2003129 在 2014/2/24 9:10:07 发言【内容省略】
有这个可能
14-02-24 09:29
换下热继电器排除故障,可能是4楼所述情况,或者是导体误碰等问题;
可查看一下换下的热继电器。
14-02-24 09:49
那就是触点接触不好了
14-02-24 13:36
引用 wanghao389131 在 2014/2/24 13:36:07 发言【内容省略】
他用的是热继电器的常开触点,没有过载触点能瞬时接通?
14-02-24 14:45
请查一下,你究竟使用的是惹继电器的常开还时常闭触点,把问题说清楚了。
14-02-24 15:16
上一页下一页
