主题:三菱plx报故障
点击:915 回复:11
水电维修
三菱fx2n运行5年左右,突然报故障,刷新后,用了一段时间,又报故障,在刷新,用了一星期,就不行了,推上run开关,就报警,请教大侠
14-02-22 11:51
检查电源是否正常。碰到过报警是24V电压过低。
14-02-22 12:09
ZCMY
具体情况请说清楚,比如报警时对应的指示灯是什么状态?是否可以联上电脑等;
14-02-22 13:48
hhblxl2123
连接上电脑,用软件查下报警代码,有代码就好找原因!
14-02-22 16:01
zwk34
这一般是硬件故障,先查一下电压
14-02-22 16:10
cfg168
怎么刷新?是重新下载程序对吧。
14-02-22 17:43
水电维修
可以连上电脑,可以读出和写入程序,就是不能拨上run开关,一拨上PROG.E就亮灯,请请各位大侠指点
14-02-23 21:44
ZCMY
那一般是你程序有问题了;
你可以新建一个,只写入END一行,再写到PLC内,应当可以运行了;
14-02-24 10:46
水电维修
只写END也不搭,拨上run开关,PROQ.E灯常亮,打开目测电容,没开口的,要拆下来量,可能是电源的问题
14-02-24 16:58
ZCMY
只写END也会报警的话,就是CPU板有问题了;
14-02-25 10:05
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
