西门子SIEMENS
主题:PLC如何控制步进电机?
点击:3561 回复:11
chengquan333
我现在想利用PLC来控制步进电机,但咨询一下PLC经销商说要用扩展模块,我想知道如果用扩展模块,PLC如何编程?另:如果不用扩展模块,而是直接用PLC基本控制单元能否实现?是否需要步进电机驱动器?
谢谢哈!
05-04-28 17:58
amwiqviq
用PLC不能直接实现步进控制
05-04-28 22:05
hjx200312
PLC可以控制步进电机,如OMRON的,可以控制三相六拍的步进电机,PLC本生带有步进指令,不过脉宽调整范围相对小了一点,具体看你应用在那方面了.
05-04-28 22:31
shax127
fm354,不可以吗?
05-05-06 14:47
jghdg128
PLC控制步进电机是可以的,但PLC是要通过步进电机驱动器才可以,直接用PLC来驱动步进电机还没有听说过
05-05-06 15:20
dgyx_wxh
一般PLC的输出功率太小,只是用PLC来控制步进电机,
05-05-07 09:10
chengquan333
西门子的脉冲输出指令在哪里呢?我怎么没有看到?
请指教!
05-05-17 09:13
fjrmlh
可以使用FM357-2.
05-05-17 11:45
rccircuit
SFB43是做脉冲输出的,step7的文档里有详细介绍。
05-05-17 19:41
xiefan
你要是有步进电机驱动器,可以用PLCS7-200控制,
S7-200有两个脉冲输出口!
PLS指令就可以输出!
有单段脉冲和双段脉冲!
脉冲输入步进电机驱动器的脉冲端!
是否构成精确的位置控制呢!?如果要构成的话,你还得选择编码器!
05-05-18 04:05
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
