首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:谁有这个电机的详情
点击:891 回复:15
罩极式电机,一般是轴承坏的较多
14-02-20 22:31
重新绕一个线圈
14-02-21 13:59
重新买个新的或则修。但是外面修线圈的价格也不会低于50块钱。如果能找到新的最好买新的。
14-02-21 14:51
看看轴承是否正常,转子有点扫堂,不行就换吧!
14-02-21 15:10
线圈坏了就找修电机的重新绕线吧
14-02-21 17:02
引用 13931722202 在 2014/2/21 13:59:48 发言【内容省略】
重绕比较麻烦的,主要是圈数数据难找,建议换新的吧
14-02-22 08:00
上一页 上一页
