变频器维修
主题:【话题】四象限变频器看图参观(20140224)
点击:2600 回复:34
10楼
min6114362
四象限变频器是知道,但没看见过实物···
14-02-21 08:25
11楼
中山宇丰
HPS74D就是普通的电源控制吧,你拆个华为或是台达什么的。电压对上就可以了
14-02-21 08:49
12楼
cdl516
没见过, 单象限 又是什么样的呢?
14-02-21 09:23
13楼
weixiu123
来学习了啊
14-02-21 12:12
14楼
ycqyxh
迪克889
在 2014/2/20 13:21:14 发言
【内容省略】
HPS74D里面有个M51996振荡芯片,我上次拆过一个,换了M51996就好了
14-02-21 12:54
15楼
迪克889
百度来的,由以下内容可知,只要输入端采用IGBT,电能可以回馈电网,就是四象限变频器,不存在反向电动的说法。
普通变频器大都采用二极管整流桥将交流电转换成直流,然后采用IGBT逆变技术将直流转化成电压频率皆可调整的交流电控制交流电动机。这种变频器只能工作在电动状态,所以称之为两象限变频器。由于两象限变频器采用二极管整流桥,无法实现能量的双向流动,所以没有办法将电机回馈系统的能量送回电网。在一些电动机要回馈能量的应用中,比如电梯、提升机、离心机系统、抽油机等,只能在两象限变频器上增加电阻制动单元,将电动机回馈的能量消耗掉。另外,二极管整流桥会对电网产生严重谐波污染。
IGBT功率模块可以实现能量的双向流动,如果采用IGBT做整流桥,用高速度、高运算能力的DSP产生SVPWM控制脉冲。一方面可以调整输入的功率因数,消除对电网的谐波污染,让变频器真正成为“绿色产品”。另一方面可以将电动机回馈产生的能量反送到电网,达到节能的效果。
14-02-21 13:05
16楼
迪克889
[quote][b]以下是引用
ycqyxh
在
2014/2/21 12:54:25
的发言:[/color][/align][/quote]
HPS74D里面有个M51996振荡芯片,我上次拆过一个,换了M51996就好了[/quote]
谢谢。
14-02-21 13:07
17楼
迪克889
现在常见的变频器中还有带能量回馈单元的,但输入端采用二极管整流桥,逆变输出和回馈用一个DSP(也有两个的)控制。相比较这种就复杂一些,而且显得毫无必要。
该机采用的输入和输出都是150A的英飞凌模块。
而带能量回馈的变频器,回馈部分的IGBT均要小很多,估计是按一定比例计算来的。如20%。
14-02-21 13:13
18楼
寂寂清寒
没碰到过,谢谢楼主的演示,长见识了
14-02-21 13:40
19楼
kdrjl
哈哈,教条,百度没说,不等于实际没有。任何四象限系统其定义就是正反向和电动发电四个象限,这是必须的。
14-02-21 16:03
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
ABB集团第一季度业绩强劲增长
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
