首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:第一次用CP1E(OMRON)感觉选错了
点击:1501 回复:18
公司一台机器原采用LG的K120型PLC,因需要晶体管输出,而LG的(14点)没有晶体管型,因此换用OMRON的CP1E型PLC。
当CP1E型PLC到家后,傻了眼了,该产品居然没有24V电源,也就是说PLC内部并不附带电源,必须还要再买一只24V电源,才能使用,真不知OMRON是怎么想的,降低成本也不能这么降法,感觉就是上当了!
14-02-09 20:26
换了PLC,你的程序如何啊,不是简单的转换啊
14-02-09 20:39
LG 14点没有晶体管的,你可以选20点的,有DT DRT的都可以
欧姆龙的估计你也是选型手册没认真看吧
14-02-09 20:42
欧姆龙的PLC确实是第一次用,我以为也象三菱的、台达的以及西门子的一样,自带24V电源的,所以说,感觉就是选错了,上当了。
14-02-09 20:49
你可以选带的,当然型号有差别.
资料没细看的原因.
外加个电源还比自带电源的便宜.
14-02-09 21:47
LG其实不错的,性价比高呢
14-02-09 21:50
外置电源可减少PLC温升,从而减少故障几率。
14-02-09 21:56
既然买了,再配一只24V开关电源就可以用了.
14-02-10 09:14
你是没看明白才上当
14-02-10 10:04
呵呵;本来就不带的,CP1L的就有了;价格摆在那儿了;
14-02-10 10:09
上一页下一页
