欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙的指令问题。
点击:1890 回复:32
按照书上和教程上用指令输入的时候和实际不一样。。
图中第一个梯形图我按是这样输入的。1:LD 0.00 2:ANDNOT 0.01 3:OR 10.00 可程序里不是像第二个梯形图那连为什么?是不是那里错了?
14-02-08 13:04
在程序里只能变成第一种。。不能像第二个梯形图那样。。要实第二个梯形图的步骤用指令怎么输入啊?第二个我是用程序里的图标画的,不是用指令输进去的。。
14-02-08 13:07
hwl123
第二种就是你帖子上写的:LD 0.00 2:ANDNOT 0.01 3:OR 10.00
最后修改:
2014/2/8 13:14:09
14-02-08 13:11
知道一点
你再回语句表看看,就清楚哪里不一样了。
14-02-08 13:15
ytleaderplc
还用手持编程器呢?
14-02-09 18:02
xiangfengcba
直接用编程软件梯形图呀!
14-02-09 20:51
ZHTOK
用梯形图啊!
14-02-10 08:50
niuyc163
我输入不对的时候,就用图标画,达到目的要不择手段,哈哈
14-02-10 22:06
我怀疑你是把两个线圈输出10.00和10.01用在了同一步中,所以导致错误。
14-02-11 08:45
你这才是真的错了。。。谢谢你的回复。。还是看看清楚再说吧。。
14-02-11 22:31
赋能工业精密检测:华北工控ATX-6152主板具备出色的AI计算与图形处理能力
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
第七届工业互联网大赛新兴产业赛:聚焦前沿 共筑未来创新生态
高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人
研华携手Rohde & Schwarz推出符合Wi-Fi标准、 可即时部署的工业级Wi-Fi 7模组
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
AI赋能,智控领航,新质跃升——2025工业操作系统大会即将启幕
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
