变频器论坛
变频器论坛
主题:何谓无极调速?
点击:21586 回复:28
10楼
ZCMY
无级调速是指在一定范围内电机转速可连续调整;
如数控机床采用变频器,电机的转速可100~1500r/min之间任意调节;
而采用变速箱的机床电机转速是一定的,通过不同的传动比可以输出几个不同的转速;
05-04-29 19:01
11楼
yanli7234
机械变速箱也有可以连续调整变速比的。我原来用过一种靠2个球摩擦的东西,就是容易磨损,变速比自己就变了。
05-05-01 02:03
12楼
zhhongx
最常用当然是变频器,早先还有滑差电机可以无极调速,不过原理不太明白,不过好像控制不太准确
05-05-01 05:16
13楼
tuxw
主要是那个”极“写错了,误导人:)
05-05-08 12:33
14楼
zsyf1
可能是听来的,这二个字用普通话读是一样的。一般的变频器频率精度为0.01HZ,那么0-50HZ就相当于5000级调速了,无级是一个理论化的概念。
05-05-08 15:33
15楼
yanli7234
楼上的是高淫,对西门子的MM4系列而言,0.01不能用模拟量控制,否则只能达到0.1,就是说只有500级了(0-50Hz)。
05-05-08 17:07
16楼
黄海孤行
哎!!
我也是自动化将要毕业的人,现在正在一家生产变频器的厂家实习,刚来的时候,什么都不懂,不过现在通过学习才感觉到真正的学习其实是在校外。
05-05-08 18:57
17楼
黄海孤行
哎!!
05-05-08 18:57
18楼
yue800120
呵呵,我顶~~~~~~~~~!
05-05-08 20:41
19楼
kdrjl
zsyf1
在 2005-5-8 15:33:00 发言
【内容省略】
佩服!在当今数字化的控制世界了,一切都变得“有级”了。而无级则无法解释了。就是“纳米”的细分,也是有级的。
然而在模拟控制的世界里,所有的电量参数都是连续的,所以在这里,无级的物理概念才真正有意义!而且,“无级调速”的出处,就是来源于模拟控制。无级调速的提法要早于数字控制技术,它是一个比数字控制“年龄”还要大的自动化专业术语。
05-05-08 20:52
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
太超前!全球首个“人形机器人4S中心”在上海启用
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
