首页 电工技术 电工技术
主题:大年初一 头一炮
点击:1496 回复:23
还好!
不幸中的万幸!
伤的还不重
14-01-31 23:35
哈哈,太有趣了
14-02-01 08:15
第一张图片是什么呀?开不太明白,最好来一张全景图,再来一个这种微距的。控制电路芯片都掉皮了?那个六脚芯片是光耦吧。
14-02-01 09:23
第一张像是刀开关。
14-02-01 11:51
这初一值班的真是...
辛苦了!
14-02-01 15:06
板都烧糊了,还是有办法维修继续使用的。
烧糊的面积不大,主要是功率电阻部分,可以用电线焊接悬空后溶胶固定。
另外是制动单元线路走向或者绝缘保护不良导致接地的吧,改善一下吧,再犯第二次就不好了。
14-02-01 17:34
第一张是制动电阻
14-02-01 20:48
我想知道 和制动电阻连接那个东西是什么啊。 白色的。长方形,3个接线柱。中间的接线柱比两边的高。??
14-02-01 20:49
这东西在变频器里面。 是什么模块吗》 还是晶体管。
14-02-01 20:50
三极管或者mos管
14-02-01 23:28
上一页 下一页
