主题:车间电焊机比较多,如何提高功率因数
点击:3962 回复:12
fa_ybq
车间电焊机比较多,如何提高功率因数,电焊机一看功率因数马上就降下来了,使用的是普通的电容补偿,听说换电容可以提高功率因数,不知道换用哪种,请各位师傅指点。
14-01-25 16:17
cfg168
楼主车间使用的电焊机是长时间焊接的还是瞬间点焊接的?
点焊机的话就麻烦了,要购买晶体管控制补偿电容的补偿装置,而不是接触器控制的补偿装置。
楼主现在使用的补偿电容容量太低了?可以更换容量更大的电容。
14-01-25 16:45
智能ABC/Z
楼主可以考虑就地补偿。
14-01-25 19:36
qzly12312
我同意“智能ABC/Z”的看法
14-01-25 21:28
wenquan753
点焊比较难搞
如果是持续焊接的话还是好办的
直接根据情况增容
14-01-25 21:33
ascent
智能ABC/Z
在 2014/1/25 19:36:59 发言
【内容省略】
不错,有卖小型成套的装置。
14-01-25 23:30
aaxin2008
点焊机用得频率应该不高,估计电容就行
14-01-26 06:48
kdrjl
电焊机的供电电源是直流的还是交流的?一般的功率有多大?如果是直流供电就好办了,采用共母线电源供电,整流器采用IGBT的由原前端技术,功率因数自动调整,理论可达到1,实际也应在0.98以上。
14-01-26 08:10
laozhou4
就地补偿吧,效果好些
14-01-26 17:08
fa_ybq
老师,是交流供电。
14-01-26 19:50
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
