欧姆龙OMRON
主题:请教一下OMRON CP1H编程的问题,请问什么情况会出现梯形图有电,上面的继电器却没有电?
点击:1499 回复:19
李昕晴
上图中30106,实际上没有得电!时间继电器T180也没有得电,但是梯形图上回路已经接通!
14-01-24 14:06
wangri
什么叫实际没得电?你在线监控时,显示301.06是得电的。
14-01-24 15:57
ZCMY
301.04已接通,T180不通,则301.06输出;
没有问题呀;
14-01-24 16:57
酸葡萄
有两种情况会出现楼主所说的, 1,是在处于编程状态,2,电脑的程序没进PLC,就是说你直接打开电脑上的程序,连接一台无程序的PLC并在线监视或运行.或电脑上的程序跟PLC不同.
14-01-25 13:03
以实际为主,监控有时候就是不准 我遇到过的就是数据显示 但不影响实际使用,纠结这个没有太大必要
14-01-26 08:29
yk_wangyu
T108是反向点,所以其后的输出是成立的,但就贴图来看,楼主的似乎是在编程状态或本段程序处于互锁中输出未执行。
14-01-26 09:56
wanwan8778
最大的可能是处于编程模式
但是楼主的描述是没有问题的:T180没有动作
如果T180是处于动作状态,其NC触点之后的那道蓝色线应该为白色!!!
14-01-26 13:46
李昕晴
谢谢!证实一件事,我接触OMRON PLC也有10年了,不会犯低级错误,首先程序已经成功下载到PLC,第二PLC处于运行状态,这个监控是运行到一半停止了,打开程序看了一下就停在图片这里!这个现象我也是第一次接触,PLC是CP1H,而且换过一次!除非是PLC的BUG,这个不清楚啊!
最后修改:
2014/1/26 21:02:38
14-01-26 20:59
李昕晴
最后修改:
2014/1/26 21:02:49
14-01-26 20:59
李昕晴
实际就是程序运行到一半停在那里,该得电却没有!
14-01-26 21:01
推进5G+工业互联网应用:华北工控BIS-6390ARA-C50满足高性能计算和丰富扩展要求
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
和利时智能仪表解决方案交流会于太原成功举办
前10月机床工具行业营收同比增长1.5% 高端化与出口成核心驱动力
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
