主题:相序保护器
点击:1209 回复:13
robotics30
相序保护器是做什么用途的啊?一般用在什么场合?使用的多吗?谢谢
14-01-23 14:04
相序保护器主要是用来防止用户电源的相序的变化,导致相关设备反转,导致设备损坏。
例如:空调机组里面的压缩机,空气压缩机里面的压缩机等设备都是不能反转的。
有的相序保护器里面还增加了电源电压的检测。
防止电压过低或过高。
14-01-23 14:35
ZCMY
呵呵;一些特殊性设备如果出现三相接反,可能会出现安全事故或设备损坏,如电梯、中央空调、吊车等,使用相序保护器可以防止出现反转的情况;
现在很多相序保护器有过压、欠压、缺相、电压不平衡保护等,有的还带显示的,可以记录故障;
14-01-23 14:36
1OO16LISHU
一般用在相序不可以改变的设备中,比如冷库的压缩机,是绝对不能倒转的,注塑机的模温机,也是不能倒转的,再如冷水机,等等,楼主想问为什么不能倒转呢?这是因为设备采用单流向工作方式,如果倒转就会打掉刮片,注塑机的模温机倒转会因油不循环,而加热元件不断加热,导致起火,引起火灾,
总之相序保护器在好多设备中都有应用,就不一一举例了,
14-01-23 14:37
昊深
单一来说如果三相电机缺相会烧
14-01-23 18:52
电压低了缺相了都会动作
14-01-23 19:09
这个只在我们公司的中央空调控制柜上见过
14-01-23 19:17
hwl123
相序保护器在设备的油冷机上有用过。
14-01-23 19:22
ascent
一般都应用在不允许有反转的场合。
14-01-23 19:46
如果风机类要判断旋转方向,所以需要相序保护
14-01-23 23:18
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
