首页 PC Based IPC 工控机 阿尔泰技术论坛
主题:北京阿尔泰科技RS485模块与组态软件易控通讯连接
点击:895 回复:3
阿尔泰RS485模块与组态软件易控的通讯连接
第一步:首先需要用我们的测试程序测试下我们的模块,在我们的光盘中找到DAM-3000文件夹,找到我们的驱动程序安装,把我们的模块和电脑相连,
第一步:和易控连接
新建工程之后,在IO通信设备下新建设备,选择串口
串口的配置:串口号COM5 波特率9600 数据位 8位 停止位 1位
寄存器的地址可以参照我们的MODBUS RTU协议说明,DAM-3039是模拟量输入的,
所以是输入寄存器的,地址是257,单位长度是2,关联相应的数据库变量的,后面要进行数据转换的,传感器测量的信号量程对应65535,(模块的分辨率是16位的)
然后再画面下,新建画面,运行界面如下所示:
最后修改:2014/1/22 13:37:38
14-01-22 13:30
希望楼主多发些这些技术帖子,能让同学们都学习学习!
14-01-22 16:00
希望楼主能多发此类技术帖,能让我们也学习学习!
14-01-22 16:00
表情以后慢慢更新!有好的方案或学习资料就上传!
最后修改:2014/1/22 16:39:52
14-01-22 16:39
