首页 机电一体化
主题:不小心点错了 梯形图中的紫色框框怎么去掉?
点击:1531 回复:13
不小心点错了 梯形图中的紫色框框怎么去掉?请高手指点?谢谢
14-01-20 11:18
这个框鼠标点那里那里就会出来一个。没事的。
14-01-20 11:26
引用 1053370790 在 2014/1/20 11:26:45 发言【内容省略】
一般情况下是蓝色的
14-01-20 11:33
引用 1713355956 在 2014/1/20 11:33:49 发言【内容省略】
三菱读出模式默认蓝色,写入就框框了。
14-01-20 11:57
没关系,正常。
14-01-20 12:23
按  insert 就可以切换了
14-01-20 15:14
应该不算错误吧,这可能使个人设置的,也有可能是版本问题  但应该不影响使用
14-01-20 15:16
没出现过这问题啊,点哪里?
14-01-20 19:50
是否影响正常使用,或可试一下5楼的方法。
14-01-20 20:29
编译一下
14-01-20 21:51
上一页下一页
