首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:开关量晶体管输出信号
点击:1287 回复:14
听西门子的工程师说过,一般欧系和美系都是用PNP输出,日系喜欢用NPN输出
14-01-19 22:43
引用 qulincai007 在 2014/1/19 13:05:39 发言【内容省略】
对的,这个高电平信号略小于24V,其值=24V-Vceo,而这个Vceo一般只有零点几伏,对应晶体管的电子开关输出级的饱和压降。
14-01-20 08:33
你好,小弟愚钝,您说的这个负载,是单独在回路中串一个电阻,然后接到数显表或者PLC?还是信号出来直接接到数显表或者PLC当中?因为我没有亲历经历过接线,所以概念不是很清楚。谢谢
14-05-04 09:21
引用 qulincai007 在 2014/5/4 9:21:15 发言【内容省略】
   这个负载,可能是继电器的线圈。
   也可以是PLC的输入端。
   接到数显表,那得表示特定的意思。
14-05-05 08:34
谢谢。表情
14-05-07 11:34
上一页 上一页
