变频器维修
主题:【话题】修理个大家没见过的变频器,发现了一个新奇的元件(20140120)
点击:2513 回复:23
10楼
ZHTOK
激光避免眼睛直照
14-01-18 13:30
11楼
dianzima
这个就是激光灯管,不知道能不能当闪光灯,当闪光灯就可惜了估计,如果是能用的激光灯管起码得值500元国产的,进口的可能更贵呢。
14-01-18 14:07
12楼
Kate
气体放电灯泛称弧光灯,看来还是新的没用过。看看那些小字有无标明气体成份?通常以氙气(Xe)居多。
14-01-18 14:28
13楼
ascent
不知道是什么设备上使用的。
14-01-18 19:08
14楼
dwbb
那个是自恢复保险丝
14-01-18 20:11
15楼
dianzima
机器已经修理好了。坏了个大电容,一个自恢复保险丝,自恢复保险现在的阻值为40欧姆,过大了或者说失效了吧。但是通电能发热。直接短路掉。原来报er。8是没有接温度开关的原因,接上去就ok了。
今晚修理一台天正2.2kw的变频器,好像是ls07坏了。没有这个件,没发换,等着发件吧,变频器是有频率显示,但是无电压输出故障。经测量 ls07输入2.5v 输出0.9v 估计是他的问题。
14-01-18 22:39
16楼
恭喜楼主问题已解决,那却是个激光发射器,里面应该有一线路板和一个激光头,轮胎制造做中心线用。
14-01-19 11:03
17楼
wenquan753
dwbb
在 2014/1/18 20:11:08 发言
【内容省略】
我赞成这个说法
14-01-19 15:03
18楼
fywsch
楼主搞什么东东的???
14-01-20 08:37
19楼
fywsch
杭州隆康变频器我知道,我还跑他们电子市场的店里去过。
14-01-20 11:42
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
