变频器维修
主题:奇葩的故障!!!救命啊
点击:1379 回复:27
10楼
变频器坏了是变频器内部哪里坏了!!!!
14-01-18 12:21
11楼
weixiu123
应该是对零线是220吧
14-01-18 14:33
12楼
无敌小飞龙
查一电网的线路有没有问题
14-01-18 16:46
13楼
gaoqinxi
接地对地220V说明你的接地和变压器那边的中性点(零线)没有真正的接在以前 要是接地有效的话空开会短路跳脱。
你的电源电缆是不是带铠甲的那种 按照你的情况 应该是电缆受到了外力其中一相和接地短路在了一起 而且接地有没有和变压器的中线有效接地造成了上述现象
14-01-18 17:42
14楼
xupeng2008
比如零线和其中一相接一起了 线路长的话根本不跳的 量三相之间还是380V 但是有一相对地没电了 其他的有一相会变成220V
14-01-18 18:51
15楼
wanwan8778
如果真有一相对地,有一个相电压应该是0V吧?难道是虚对地?
问题是280从哪来的???
不解,是不是变频器有问题了。。。
14-01-19 09:26
16楼
guangyuxbl
应该是一项电源对地漏电,造成三相电源零序和不为零,地线和零线通过大地形成回路,造成变压器接地和零线都带电,这样就造成电源虚高的电压。
14-01-19 11:12
17楼
上电才会出现的话,那应该检查变频器周边的线路跟变频器对地线的连接,有可能线接错或者其中一相跟零线虚短了。
14-01-19 16:37
18楼
fywsch
好好查查,查出说下哈。
14-01-20 08:34
19楼
现场没有零线
14-01-20 14:05
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
