西门子SIEMENS
主题:西门子PLC 通讯的问题,简单说一下遇到的问题,不知各位办法解决。
点击:1020 回复:14
gf2003129
故障时这样的,一个主站,三个从站。用Profibus 总线通讯,主站 ,从站都是 CPU315 -2DP ,报警时 所有的PLC SF 灯常亮,BF 闪烁。怎么解决呀,从哪方面着手呀!本人愚笨,望高人指点。
14-01-17 15:19
xuhuifox
还是要挂上电脑看看. 看是什么故障说明. 然后有针对性的解决问题. 西门子的诊断功能强大的很. 而且不会有错误的. 首先相信它才对!sf灯是系统故障. bf灯是说从站没监测到?good luck
14-01-17 15:41
gk_0
DP头有问题吧
14-01-17 18:39
该帖内容不符合相关规定!
14-01-17 19:21
该帖内容不符合相关规定!
14-01-17 19:36
twtynijj
这个你要分情况 如果你是在调试中的系统出现SF灯这就是有好多原因了 如果你是使用中的系统之前一直正常使用 现在突然出现这种情况 就是其它的原因了 具体情况你还是先说一下 这样可以答到较为靠谱的解决方法!
14-01-17 19:40
gf2003129
其实我只想知道一个具体的解决办法,实际情况在这里也说不清楚。之前用的好好的,突然出现的!
14-01-17 20:26
gf2003129
gk_0
在 2014/1/17 18:39:59 发言
【内容省略】
这东西一般不动,怎么会坏呀?
14-01-17 20:31
sjm213
从硬件入手,先换DP总线接头,再查profibus线缆。
有时接线处不好也会有这种情况。
14-01-17 20:48
twtynijj
如果之前用的好好的 哪就肯定是硬件出了问题。从端如果是ET2000你可以一个个试过去、使用中的系统出现这情况只能是硬件问题 调试中的 部份OB 没下载 硬件组态不符合 地址不符合实际都会出现 具体情况说不清楚 就没办法了。我遇到好几次这种情况 所以从站SF灯亮 可能和你遇到的不一样
最后修改:
2014/1/17 21:17:45
14-01-17 21:16
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
看好中国市场潜力 罗克韦尔自动化深耕智能制造与新能源领域
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
