变频器维修
主题:英威腾CHF100报PO.FF
点击:1197 回复:14
swp63978514
小弟这有台单相英威腾变频器,上电报PO.FF,应该是欠电压,但是实测母线电压跟变频器上的监视母线电压一致,主板和控制板上的基准电压也对,不知道怎么回事,求解释
最后修改:
2014/1/17 13:59:13
14-01-17 13:07
看看缺相
14-01-17 13:48
接触器是不是有信号返回主板?
14-01-17 13:51
swp63978514
单相的
14-01-17 13:58
加的是直流电的话就是缺相检测问题了,重点查直流母线检测电路
14-01-17 13:59
swp63978514
我加的是直流电,加到400V的话就不报了,变频器显示的母线电压也正确
14-01-17 14:05
你说的报POFF是什么情况下出现的,貌似你没有描述清楚啊
14-01-17 14:30
xquan
swp63978514
在 2014/1/17 13:07:03 发言
【内容省略】
只能够说明电压检测电路正常!并不是代表供电电压正常!
所以老实交代实际供电电压是多少伏???
14-01-17 18:40
swp63978514
我用的是直流电,直接加到+,-上的
14-01-18 10:59
xquan
问题应该在主板上
1、过压、欠压保护电路有问题
2、不排除保护电路中基准电压出了问题
14-01-18 13:38
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
锻造科技创新的“体系化能力”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
