首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:机械传动调速装置——磁力耦合器简述
点击:1902 回复:10
    磁力耦合器在欧美地区已得到了广泛应用,相比较其他的传动方式,其性能优势非常明显。以带式输送机来说,相比较液力耦合器,磁力耦合器在满载启动、启动平稳、过载保护、保护输送带及延长输送带寿命与降低维护保养费用方面,都有明显的优势。本文从结构、工作原理,结合实际的性能表现数据等对对两者进行了比较分析,并通过具体的应用实例来说明磁力耦合器的优势所在。
一、磁力耦合器的结构与性能特点
1、磁力耦合器的结构
磁力耦合器主要由两部分组成:一部分是连接在电机轴端的特殊材料的导体;另一部分是连接在负载端的永磁体。在运行过程中,这两个部分的相对运动产生了一个磁场,在盘状导体中产生涡流。涡流产生的磁场和磁体相互吸引,从而使转子和导体两个部件通过空气间隙传递力矩。
2、磁力耦合器的性能特点
与液力耦合器及其他传动设备相比,磁力耦合器结构紧凑,安装无须其它的附属设备。由于是通过空气间隙传递扭矩,两部件之间没有任何接触,所以无磨损部件,并能减少80%的振动;最大限度的允许偏心;无须润滑;能提供指定的启动方式;容许脉动载荷;能实现软启动、加载启动;过载保护,并且对电机、负载、耦合器没有损害。
磁力耦合器可以使用在任何离心负载的应用中,能够使用在高达6000马力的负载上。因为负载速度改变的同时,电机一直以它额定转速运行,电机发热不再是问题。而且因为这是机械装置,它不会引起谐波干扰。滤波器、变压器以及冷却系统都不需要。在磁力耦合器中,导体盘与磁体盘之间存在滑差,这种滑差会使速度大约比全速时损失1%-2%。
3、磁力耦合器的优点
限矩形磁力耦合器的主要优点有:超负荷扭矩保护;自动重启;柔性启动/停止;降低使用的总成本;允许一定的轴心偏离;减小电机与负载之间的震动;延长密封件与轴承的寿命;安装简便;高效的扭矩传输;允许震动装载;免维护。
[/B][/B]
最后修改:2014/1/17 9:31:18
14-01-17 09:29
该帖内容不符合相关规定!
14-01-17 19:24
该帖内容不符合相关规定!
14-01-17 19:33
汗,这广告也太明显了,说来说去就一个。天天刷屏。如果介绍几个机械类不一样产品到也说得过去。
14-01-18 06:07
请问你这个没有硬连接?胡说八道,不然的话,你剖析一下你的装置,发了那么多没有用的图,没有用的,这里不是你可以忽悠就忽悠的外行人!!!
14-01-18 21:13
爱德利觉得还是分享多一点机械的知识会好一点
14-03-03 17:13
这东西作为软起动器可能不错,其它也看不出什么。
14-03-11 20:17
貌似公司还有几个这样的估计是1KW的淘汰产品
14-03-17 07:01
原理貌似滑电机
14-03-17 08:14
能分享点磁力耦合器的维护、保养及调整知识吗
21-05-23 12:28
上一页下一页
