首页 电工技术 电工技术
主题:请教时间继电器怎么控制气缸
点击:7492 回复:39
传不上来啊,一上传就提示上传失败,说我还没有登陆!也不能上传附件,只能文字回复,我不知道哪儿不对。。。表情
14-01-17 17:45
看了这么多回复,发现楼主这块真的不太懂。可以用两个普通时间继电器,也可以用一个双时间继电器来控制气动电磁阀的线圈。你现在需要先搞懂时间继电器和气动电磁阀。
14-01-17 18:22
引用 123321lwq 在 2014/1/17 17:45:51 发言【内容省略】
最后修改:2014/1/17 18:27:51
14-01-17 18:24
按楼主的意思,这个要用三个时间继电器了。另外6楼的图无法实现循环,,KT2吸合以后就不会断开了,KT1无法得电/
14-01-17 18:30
回楼上,图中的电路是可以循环的。
工作原理:
KT1先通电工作,计时到达以后,接通KT2和KM2,断开KM1。
但是KT1本身还没有断电,继续通电保持着计时到达后的状态。
那么KT1什么时候断电复位呢?很简单,KT2计时到达以后就会断电复位。
也就是说,KT1线圈前面的那个KT2常闭,是断电延时。
14-01-17 18:45
未命名
附件:
[本地下载]
14-01-17 18:49
再次说明图中的工作方式:
①KT1通电,正转
②KT1时间到达----停正转,开反转,KT2计时
③KT2时间到,断KT1电源,导致KT1断电复位,再导致其本身和KM2断电。
④KT1复位后,由于KT2也断电复位,再次接通,重新计时。
14-01-17 18:54
如图,图中气缸控制出刀和收刀,气缸的控制部分现在还没弄好,就没画,这张图行吗?
最后修改:2014/1/18 8:36:20
14-01-18 08:35
6楼的图完全符合楼主口味,只要再加上用KM1和KM2的触点来控制电磁阀通和闭就OK了
14-01-18 09:22
补充下,采用6楼的图需要选择双循环的时间继电器,也可用双线圈的时间继电器,这种接线简单很多。
14-01-18 09:30
上一页 下一页
