主题:求助 PLC
点击:1124 回复:26
10楼
huanghfeif
没,它那个是往缸里面装了位移传感器,而且我知道现场采集的是模拟量
14-01-16 07:46
11楼
huanghfeif
恩恩,这个就是我想要的答案,谢谢您
14-01-16 07:52
12楼
gf2003129
把位移传感器的上限线的常闭点编到油缸的上下输出上就行呀!
14-01-16 08:31
13楼
gushunyi
这个缸是气缸还是油缸还是电动缸,气缸就放弃吧 气的可压缩性比较大,如果出力不均匀的会冲过极限的,油缸电动缸则不存在,有位移传感器你取到信号比方0-5V电压模拟电压信号,取到PLC里面对应0-2000一个数值 用比较换算上下限位置。极限则串到对应的上升下降输出上去。
14-01-16 08:52
14楼
liuliuguan
我这里有个气缸型的位移电位器
14-01-16 09:22
15楼
知道一点
在要停的位置,将上下控制阀同时开或关,它就停在哪儿了
14-01-16 09:27
16楼
ZHTOK
位移传感器检测,上/下极限点可以编程调整。
14-01-16 09:57
17楼
那就采用比较指令就好了啊,当超过某个值和低于某值的时候给出信号即可啊
14-01-16 19:55
18楼
xuhuifox
直接用模拟量读出数据. 设定到达位置值 就可以了
14-01-16 22:38
19楼
huanghfeif
恩恩,谢谢您
14-01-17 07:51
我国加快推进新型基础设施建设
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
