主题:有台机手动、自动都能运行。但是自动开一会就会停止
点击:1718 回复:26
10楼
这样看应该是那里线头松了。
14-01-14 10:35
11楼
ytleaderplc
检查外围接线
正常是监控程序对照 很容易看出来
14-01-14 11:17
12楼
fireray
应该是某个传感器或接近开关之类的输入引起的条件不满足,最好问编程的人。
14-01-14 11:19
13楼
wanghao389131
可能是外围的检测元件
14-01-14 13:08
14楼
db20131030
需要持续观察一段时间
14-01-14 13:11
15楼
启动绕组
没有报警可以看吗?
没有报警拿只有看程序了?
观察下油缸的速度比以前慢了没?
你先可以把油缸的速度调快点看下。从油路下手吧,也有可能是调速度那油阀堵了点、过滤器、检查油路。。。。
我怎么觉得是程序里面有保护的,就是油缸多长时间没有到指定的位置,就会停止工作。手动的时候没有这个保护,自动的时候才有。
以前给提升机做过这样的保护,规定正常时间内到达开关信号,如果超过时间就停车保护。怕小车卡主,还在放绳!!
最后修改:
2014/1/14 14:06:08
14-01-14 14:03
16楼
停机时可看见情况下,有输入,没有输出。
14-01-14 15:30
17楼
谢谢
14-01-14 15:30
18楼
gf2003129
PLC 控制的,监控一下就可以么!
14-01-14 16:24
19楼
jxxs20101001
应该是保护动作了。
14-01-14 17:19
我国加快推进新型基础设施建设
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
