首页 变频器维修
主题:变频器损坏也分季节吗?
点击:1263 回复:29
石化控制风机的变频器,夏天切工频开全速,变频坏了也不会发现。到冬天要变頻,变频器坏了就体现了。
14-01-14 11:32
dlr
俗话说老牛老马难过冬,对于动物而言是如此。但对于电器产品就不同了,而是难过夏,夏天气温高,散热条件差,环境湿度大影响绝缘及容易锈蚀,所以故障多一点也是难避免的。
14-01-14 11:50
还是空气湿度影响最大,平时变频器工作应该还算正常,到梅雨季节,特别是经过一天的休息,星期一开机会发现坏较多的变频器,包括数控系统的电源模块、驱动模块,工作电压越高,坏的几率越大。
14-01-14 12:37
13楼
该帖内容不符合相关规定!
14-01-14 16:37
夏季和深秋容易坏。
14-01-14 21:08
    这个问题还真的与季节有关!
     温度/湿度/海拔高度都有关。
14-01-14 21:14
      冬天,山区也容易故障。
14-01-14 21:14
雷雨天的一个闪电就让车间的3台变频器同时住院。表情
14-01-14 21:53
"夏天的时候坏过将近20台,这些机器用了三年多了,而且外面的厂子最近也没啥机器报修的,这个把月只有一两台。 "
不知道楼主是厂里做维修的?还是外面维修店专职做变频器维修的?如果是外面专职做维修的话,一个月只修一两台的话,糊口都困难啊!
14-01-15 09:15
跟工作环境有关,也就跟天气也有关系
14-01-15 09:36
上一页 下一页
