首页 电工技术 电工技术
主题:请教:家用电器的工作电压是多少?
点击:2610 回复:28
最好要具体看铭牌或说明书吧,不好妄下断论。。。
14-01-11 06:44
很多电器都是宽电压设计了一般是85~275VAC之间,以铭牌上写的为准
14-01-11 08:40
这要看哪种电器啦,以前在冰箱生产企业做电工时,冰箱的“冷态”初检测时,低压要求175V能正常启动,称为“低启”,与之相对应的就是高启了,大概在265V左右吧
14-01-11 10:24
AC220V/50hz
14-01-11 14:31
我国的电压标准是220V,50HZ
14-01-11 19:28
本质上就是继电器,只不过是用来防止出现高压或者低压 是电气件受损!
14-01-11 21:16
家庭用电,都是220V,误差最多是:+7%  -10%,最高220*.07+220=235.4伏,最低220-(220*0.1)=198伏。这是国家标准。超过230伏电器易损坏,低190伏电机易损坏。过高过低都不好。
14-01-11 23:01
家用电器在我国采用三线制220V(火线、零线、地线),电压应该符合国家标准220V正负百分子5以内。
最后修改:2014/1/12 11:03:48
14-01-12 11:02
国家电力规程规定电压正,负正常为百分之五,
14-01-12 23:54
上一页 上一页
