变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器上电跳闸
点击:1524 回复:19
10楼
wanwan8778
对,负载不运行或者直接把负载去掉试试,
还跳闸就先换断路器,最后不行,再换变频器
14-01-09 13:33
11楼
是不是有漏电保护器啊,我也碰到过,最后是变频器里边的浪涌吸收的压敏电阻坏了,换了就好了,你看一下吧。
14-01-09 20:38
12楼
wenquan753
变频器故障的可能性比较大
但是还是建议先换开关试试
14-01-09 21:10
13楼
经指导检查了开关,为空气开关带漏电保护,将漏电保护剪掉了,上电后不挑闸了。
14-01-10 00:48
14楼
kdrjl
在 2014/1/10 0:48:49 发言
【内容省略】
那就要注意,把变频器和电机的等电位和接地做好呦。
14-01-10 07:48
15楼
凤凰息梧桐
恭喜楼主有学到知识了啊 以后都来论坛学习学习啊
14-01-10 07:57
16楼
gzg_00
为什么带漏电保护就跳?
14-01-10 08:05
17楼
变频器整流电路有漏电流的,所以前端开关尽量不要使用带漏电的开关,即使带,也建议使用带报警时的漏电开关。若是变频器上无错误代码的话,应该就是开关的问题
14-01-10 17:06
18楼
变频器是否是新的,新的话检查前面是否有漏电保护开关,去掉
14-01-12 08:40
19楼
短路?
14-04-24 17:51
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
