欧姆龙OMRON
主题:OMRON CP1H PLC为什么读取增量型编码器TRD-J500-RZL的数值,不管正转还是发转数值都是增加?请高手指点下!!
点击:1062 回复:7
chenmxi
OMRON CP1H PLC为什么读取增量型编码器TRD-J500-RZL的数值,不管正转还是发转都是为增加的?选择高速计数器0,编码器的A接0.08,B接0.09,在软件上编码器的类型不管设置什么类型,正转反转编码器的数值都是增加,第一次使用CP1H,请高手指点下!!
14-01-05 20:32
知道一点
高速0,外接线是否正确?待查
设置,相位差,是否下传到PLC?
14-01-06 06:55
yk_wangyu
你的高速计数器如楼上所说设置是否正确?OMRON的PLC设置更改是需要重新下载的。
14-01-06 08:44
ZCMY
应当是你PLC里设置的不对;
14-01-06 11:58
ytleaderplc
接线对了的话就是设置问题了
14-01-06 12:57
知道一点
资料查了,点对,看来就是没有下传设置。
14-01-06 15:01
chenmxi
多谢各位高手,PLC设置下载后,重新上电就可以了
14-01-08 15:57
xiangfengcba
高速0,外接线是否正确?待查
设置,相位差,是否下传到PLC?
14-01-31 23:01
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
工信部:将实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
第七届工业互联网大赛新兴产业赛:聚焦前沿 共筑未来创新生态
皮尔磁亮相南京智造大会,展示未来工厂的安全答案
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
