主题:抽油烟机的电机轴承怎么处理
点击:10359 回复:24
10楼
gk_0
直接换个新的轴承
14-01-03 08:59
11楼
还是换新的划算。
14-01-03 09:35
12楼
华星电仪
只要加些机油就行了,多用手转动转动就可以了,一般油烟机的含油轴承都不缺油的,用的少会生锈
14-01-03 09:43
13楼
honghaii
这个轴承只靠加点机油还真不好,机油黏度高的、散热不好的话很快就会干的。又会卡死的。我还是以后在拆下来煮煮吧哈哈。
最后修改:
2014/1/3 10:22:32
14-01-03 10:22
14楼
msyubin
没有修的价值。
14-01-03 11:03
15楼
jiaonpeng
为什么要煮呢。
煮有什么作用??
煮了后其有什么效果。
煮的原理?
煮的温度?
煮的时间?
14-01-03 16:54
16楼
hwl123
jiaonpeng
在 2014/1/3 16:54:46 发言
【内容省略】
问题复杂了。
14-01-03 17:16
17楼
xiongdc8252
含油轴承并是不是跟一般的轴承一样的
14-01-03 19:52
18楼
你确定你见到的不是在热下轴承
14-01-03 21:34
19楼
jiaonpeng
我们的目的就是简单问题复杂化。
14-01-04 09:14
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
