变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器炸机
点击:1381 回复:19
10楼
tecsun
我单位有过这样的事发生过,同一电动机所接的变频器连烧了三台,
也没检查出有什么毛病,我单位使用两路电源甲线和乙线,
甲线电压410V左右,乙线电压390V左右。
变频器最初是接在甲线上的,怀疑电压高所致,后改接到乙线上,
一直用到现在也没在发生故障。只供参考。
13-12-31 05:36
11楼
卢学斌
先去现场测量一下电压吧。
13-12-31 12:33
12楼
zhoushenshi
如果是整流那块出问题 ,看看 电源端是不是连接其他影响变频器的东西,比如其他变频器活着大的电机。深圳避雷这块也得考虑
13-12-31 13:36
13楼
ZCMY
先找到原因,而不是冒失的直接换,就算换了新的也有可能还会炸;
上周也有一客户碰到差不同的问题;变频器烧了,来买台换回去,用了不到一天又烧了,生产任务比较急,结果又买了一台换回去,又是只用一个晚上烧毁,这时电工才给主管说第一次烧的时候电缆也烧了,他们用的是16芯的那种电缆,控制线及动力线在一起,后来主管花了1000多元把电缆换了,又买台拿去用就一切正常了;
当时电缆烧了,电工只是简单的测量了一下有没有短路,当时量了是好的;
可能运行一段时间后,电缆发热,烧的地方刚好信号线碰到了供电的动力线,变频器的控制板上高压进入,导致烧毁;
13-12-31 15:13
14楼
狂歌乱舞
我修过的所有康沃7.5KW的机器 都是模块坏 炸整流部分很常见
13-12-31 18:38
15楼
我去现场变频器故障记录显示加速中过电流,运行中欠电压,22赫兹输出电压198伏,电流43个,直流母线电压483伏,这些能导致炸机原因吗?谢谢
13-12-31 21:47
16楼
补充一句,三项输入电压375伏左右,电机绝缘没问题,两台5.5千瓦并列运行的,谢谢
13-12-31 21:52
17楼
qianjiansong
路过。。。学习了
但想请教一下变频器所谓的炸机是不是整流电容的爆炸,还是逆变块炸掉呢
14-01-02 13:02
18楼
taylor78
我碰到过炸IGBT的,也是炸了几台,后来发现变频器三相输入前极居然有个接触器,取下接触器后,一切正常了.楼主看下前极电路有没有问题.
14-01-02 16:42
19楼
feiyonglou
功率不配套也有可能,负载过重。
14-01-02 20:30
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
